Trenerek 1300mm
http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=4&t=1560
Strona 1 z 12
Autor:  mgr [ 26 maja 2017, o 16:36 ]
Tytuł:  Trenerek 1300mm
Tak się złożyło, że buduję trenerka :lol:
Nie jest to żadna zmiana kierunku w modelarstwie, raczej odskocznia ;)
Jest to projekt naszego kolegi z forum, z tego co się orientuję, mój egzemplarz będzie pierwszym prototypem.
Rozpiętość 1300mm.
Dziś przyszła do mnie wycinanka, wycięta standardowo u p. Andrzeja z Barw Reklamy.
WP_20170526_14_18_50_Pro.jpg [ 381.7 KiB | Przeglądany 31851 razy ]
Elementy kadłuba ważą 185 gram.
WP_20170526_14_27_12_Pro.jpg [ 332.92 KiB | Przeglądany 31851 razy ]
Chyba nieźle, zważywszy na to, że to prawie kompletny kadłub :)
Od razu zabrałem się za przymiarki. Projekt był robiony dawno temu, planowany na balsosklejkę 2,6mm.
Niestety obecnie balsosklejka trzyma swoje właściwe 3mm, zatem każdy otwór trzeba delikatnie poprawić iglakiem.
Nie jest to uciążliwe, mi zeszło ok 20 minut na wszystkie elementy kadłuba - dosłownie kilka ruchów na każdej płaszczyźnie i wszystko pasuje :lol:
Poniżej kadłub złożony na sucho.
WP_20170526_15_51_04_Pro.jpg [ 360.21 KiB | Przeglądany 31851 razy ]
WP_20170526_15_51_16_Pro.jpg [ 330.66 KiB | Przeglądany 31851 razy ]
WP_20170526_15_51_28_Pro.jpg [ 389.08 KiB | Przeglądany 31851 razy ]
Autor:  Viper [ 26 maja 2017, o 21:40 ]
Tytuł:  Re: Trenerek 1300mm
To jako następną odskocznię proponuję jakiegoś akrobacika :)
A puzelki fajne.
Autor:  mgr [ 26 maja 2017, o 22:38 ]
fuszido pisze:
Zdradź coś więcej jaki napęd jakie wyposażenie planujesz serwa etc.
Ile kosztuje zestaw elementów do budowy jeśli można tak oficjalnie zapytać ?
Wyposażenie jeszcze nie znane, zacznę się rozglądać na koniec jak poznam wagę konstrukcji.
Na pewno coś na 3S, bo takie mam pakiety ;)
Serwa będą albo same TP SG-92R albo prócz nich, HS-81 na wysokość / kierunek - zobaczymy.
Co do cen, to nie ma na razie co rozmawiać, to prototyp, pewnie będą poprawki więc ceny cięcia będą się zmieniać.
Poza tym to zależy od autora czy będzie chciał poprawiać formatki.
Viper pisze:
A puzelki fajne.
A wiesz, że kiedyś robiłem takie podejście, tylko nie udało mi się zamówić wycinanki :(
Zobaczymy, czas pokaże :lol:
Wracając do relacji.
Mam pierwszy błąd, element na zdjęciu poniżej - zakończenie kadłuba od spodu.
WP_20170526_18_46_25_Pro.jpg [ 327.97 KiB | Przeglądany 31816 razy ]
Element jest za duży, brakuje mu offsetu boków kadłuba, zaplanowany jest by wszedł do środka a wymiar ma po elementach zewnętrznych.
WP_20170526_18_46_43_Pro.jpg [ 307.2 KiB | Przeglądany 31816 razy ]
Generalnie drobiazg, zrobi się :)
Zabrałem się za skrzydło, kadłub czeka na wręgę silnikową która będzie laminowana. Miałem taką wręgę w Foce, sama balsosklejka to za mało, tak nauczył mnie pewien kret, którego pogoniłem kiedyś Foką.
Żebra:
WP_20170526_21_21_40_Pro.jpg [ 342.96 KiB | Przeglądany 31816 razy ]
Żeberka posegregowane, od góry:
  • Początek skrzydła, balsosklejka
  • Pierwsze żebra
  • Żebra środkowe, z mocowaniem serw
  • Żebra końcowe lotki
  • Zakończenie skrzydła, balsa 3mm.
Żebra na dźwigarze i listwy.
Od góry listwa - zamknięcie skrzydła, natarcie lotki.
WP_20170526_21_33_06_Pro.jpg [ 380.19 KiB | Przeglądany 31816 razy ]
Prawie gotowe skrzydło, czeka na kesony
WP_20170526_22_06_24_Pro.jpg [ 337.12 KiB | Przeglądany 31816 razy ]
Pasowanie żeber w dźwigarze i listwach jest bardzo ciasne. Musiałem przejechać delikatnie iglaczkiem.
Autor:  Viper [ 26 maja 2017, o 22:59 ]
A`propos akrobata to z czystym sumieniem mogę polecić obecną na tym forum extrę Sławka, niesamowicie fajny, lekki model, bardzo dobrze latający.
A co do laminowania wręgi silnikowej, a czasem nawet pierwszej wręgi to też tak robię. Przy mniejszych/lżejszych modelach (balsa, pianki) gdy stosowałem cienką tkaninę szklaną wykonywałem to przy użyciu Eze Kote. Bardzo fajny wodny specyfik - łatwo i szybko się go używa i nie śmierdzi. Przy większych modelach i grubszych tkaninach jednak żywica.
https://www.deluxematerials.co.uk/gb/rc ... 00746.html
Poinformowano mnie, że powyższy link może nie działać (u mnie działa), wobec czego wklejam jeszcze jeden z opisem i filmami dot. użycia tego świetnego preparatu
http://rc-team.pl/szpachlowki-pokrycia/ ... ebd37.html
Autor:  kakabe [ 26 maja 2017, o 23:08 ]
Jutro od razu poprawię pasowanie tego elementy kończącego kadłub :)
Zdaje się że będę musiał poprawić cały projekt ;)
Robiąc to pokuszę się o zwiększenie rozpiętości
Co do wyposażenia
Założenie było następujące :
Silnik 3536 max 3542 o mocy ponad 500W
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aer ... motor.html
Regulator - 40 - 60A
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-plu ... a-bec.html
https://hobbyking.com/en_us/aerostar-50 ... -2-6s.html
Śmigło 11x6
https://modelemax.pl/pl/stale-aero-carb ... 6-29-.html
serwa :
https://hobbyking.com/en_us/corona-cs23 ... c-22g.html
https://hobbyking.com/en_us/corona-939m ... 12-5g.html
Autor:  mgr [ 27 maja 2017, o 07:54 ]
Viper pisze:
Zakładam, że piszesz o Extrze 300, 1030mm - dobry rozmiar ;) :lol:
kakabe pisze:
To samo tyczy się elementu balsowego, który wchodzi od góry.
kakabe pisze:
Nie uprzedzajmy faktów ;) na razie nie jest źle, to drobiazgi.
Rozpiętość 1300 wydaje się być ok, jak na trenerka, coś podejrzewam, że z większym miał bym problem z transportem... :lol:
Następne do sprawdzenia poszły stateczniki.
Konstrukcja jest z balsy 6mm, niektóre rozpórki, są z balsy 3mm i dlatego są zdublowane.
Składanie stateczników to czysta przyjemność, wszystko pasuje idealnie, samo pasowanie elementów bardzo dobre, nie za ciasno nie za luźno.
Wpierw złożyłem ramkę
WP_20170527_06_42_34_Pro.jpg [ 342.18 KiB | Przeglądany 31791 razy ]
WP_20170527_06_42_40_Pro.jpg [ 340.17 KiB | Przeglądany 31791 razy ]
Potem rozpórki
WP_20170527_06_51_28_Pro.jpg [ 348.13 KiB | Przeglądany 31791 razy ]
WP_20170527_06_51_34_Pro.jpg [ 341.58 KiB | Przeglądany 31791 razy ]
Tu na zdjęciu powyżej, widać jeden mały błąd - brakuje zdublowanej rozpórki SK. Jest tylko jedna warstwa.
Te elementy były na innej formatce, więc trzeba je do kopiować - miejsce jest.
Ja dorobię je sobie ręcznie.
Wszystko sprawdzone i złożone, to kleimy.
WP_20170527_07_21_48_Pro.jpg [ 374.1 KiB | Przeglądany 31791 razy ]
WP_20170527_07_21_52_Pro.jpg [ 308.36 KiB | Przeglądany 31791 razy ]
Stateczniki prawie gotowe, jak wspomniałem montuje się je bardzo przyjemnie.
Każdy element jest delikatnie inny, nie ma mowy o pomyłce. Nic na siłę a będzie dobrze ;) :lol:
Autor:  slawekmod [ 27 maja 2017, o 08:06 ]
Fajna sprawa z tym że: ażurowania w przodzie wypełniłbym balsą 3mm albo chociaż 1,5mm i przerobił lekko natarcie poziomego bo może się złożyć przy jakiś ostrzejszych manewrach.
Autor:  Viper [ 27 maja 2017, o 08:28 ]
Viper pisze:
Oczywiście :)
Autor:  kakabe [ 27 maja 2017, o 08:35 ]
Sławek - te wypełnienia o których piszesz dotyczą przodu kadłuba???
Jeśli o to chodzi, to cała kratownica ma jeszcze pokrycie z balsy 3 mm. Balsosklejka jest jakby "szkieletem" wewnętrznym.
Co do natarcia statecznika - zawsze można wkleić trójkąty wzmacniające... Tak myślę :)
Autor:  slawekmod [ 27 maja 2017, o 08:38 ]
Myślałem że na to tylko folia. Pokrycie spokojnie można dać z 2mm a nawet 1,5mm. Ale jak 3mm to spokojnie da radę.
Ze statecznikiem to jest inna sprawa, trójkąty niewiele pomogą. Jak masz gdzieś rysunek statecznika to podeślij, pokażę może co mam na myśli.
Wróciłeś już?
Strona 1 z 12 Strefa czasowa UTC+2godz.
