Dzisiaj jest 30 gru 2020, o 04:33
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna
Post: 27 lis 2011, o 09:53
Statecznik na samym garbie nie jest problemem, zrobisz blok złożony z kilku warstw balsy 6mm miękkiej, oczywiście przed obróbką należy zrobić otwór na statecznik np.laserem. Chodzi mi o kanapkę z balsy 6mm z otworem pod statecznik. całość doklejona do kadłuba i obrobiona do jego kształtu. To samo mialem w funtanie, część otworu w którym poruszał się łącznik SW wypadła na garbie. Zrobiłem tak jak opisałem powyżej.
Post: 27 lis 2011, o 10:23
W sumie bardzo dobry pomysł, ale na stateczniku trapezowym opisanym na profilu płaszczyzny nie będą równoległe względem siebie gdyż profil się zwęża i wysokość profilu proporcjonalnie maleje (jeśli chodzi o statecznik nie dzielony) Muszę przejrzeć te plany futany.
Raz jeszcze dzięki za pomoc. Wieczorem przejrzę Twój projekt. No pora na śniadanie i biorę się za owiewki:)
Post: 27 lis 2011, o 10:30
Wrzuć fotkę owiewek jak uda Ci się coś wystrugać :D
Post: 29 lis 2011, o 10:02
Post: 29 lis 2011, o 13:45
Jaki silnik (z elektryków) zastosować? rozpiętość 1250...
Post: 29 lis 2011, o 14:05
Ja w moich modelach tej rozpiętości stosuję Turnigy SK3542 1000kv
Post: 29 lis 2011, o 17:25
Kurcze kolega ubiegł mnie z pomysłem bo i ja chciałem zrobić extre z tym że mniejszą 1000mm i całą z kompozytu, ta rozumiem będzie całą klasyczna(konstrukcja balsowo sklejkowa kryta folią).
Życzę wytrwałości w pracy, ale nasuwa mi się jedno pytanie dlaczego w pierwszym zdjęciu linie są tak grube?? To specjalnie??
Post: 29 lis 2011, o 19:51
Linie są 2punktowe (trochę grubsze) - wyraźniej je widać w cad'zie na białym tle (po zmniejszeniu grubość linii pozostaje b.z. (wrażenie optyczne, że są bardzo grube) :)
Myślałem o laminatowym kadłubie, ale chyba łatwiej będzie zrobić kadłub konstrukcyjny. Nie wykonywałem jeszcze tak dużych form laminatowych.
Wypociny wieczorne...
Dół mi trochę nie leży a przejście w owal chcę zrobić jeszcze na konstrukcji.
Ostatnio zmieniony 29 lis 2011, o 20:19 przez Michał, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lis 2011, o 20:00
Zwiększ cięciwę skrzydeł na końcu, powiększ cięciwę statecznika na całej jego rozpiętości. Lotki trzeba dać znacznie szersze i przedłużyć do kadłuba. Trzeba też powiększyć SW.
PS: Wysłałem Ci Funtanę jako elementy 3D Solid.
Post: 29 lis 2011, o 20:23
Sławku - to samo się dzieje, jedynie ostatnie żebro, oraz środkowe są ok. Poddaję się już:)
