Dzisiaj jest 30 gru 2020, o 02:41
Post: 26 paź 2014, o 11:23
Kadłub już mam wyrysowany, mniej więcej jak to ma wyglądać i mam pytanie: chodzi o wręgi kadłuba. Na ten moment mam szablony prostokątne.
Jak zrobić by były ładnie zaoblone czyli półokrągłe i ładnie pasowały z obrysem kadłuba?
Capture1.PNG [ 124.02 KiB | Przeglądany 6985 razy ]
Post: 26 paź 2014, o 20:05
Rzut z przodu jak te kanciaki wyglądają:
Capture2.PNG [ 86.65 KiB | Przeglądany 6963 razy ]
Post: 28 paź 2014, o 22:54
64 otwarcia i zero pomocy hmmmmmmmmmm :(
EDIT:
Dobra, co do napędu startowego wybrałem taki zestaw:
silnik Turnigy D2822/17 x2
reg Turnigy 20A x2
bat Turnigy 1000mAh 2S 7,4V x2
Czy się nada?
Post: 2 lis 2014, o 00:25
Po prawej stronie ekranu masz pasek narzędzi edycji. Jedenasta ikonka od góry to tzw. ,,fillet" - czyli zaokrąglenie. Po jej wybraniu podajesz promień zaokrąglenia i klikasz w dwie zbiegające się w rogu linie. Zatwierdzasz i powinno być gotowe.
Na marginesie - gratuluję odkrycia Draft Sight - to taki AutoCAD LT stworzony przez Dassault System (3ds). Do wykonania dokumentacji 2D - fajna bezpłatna opcja.
Szczepan
Post: 2 lis 2014, o 00:28
Szczepan ten program jest prosty ale czasem baaaaaaaaaaardzo denerwujący bo muszę wykonywać 2 razy pewną czynność. Albo się mylę bo dopiero ten program poznaje.
Edit:
Mniej więcej tak wyszło:
Capture1.PNG [ 18.32 KiB | Przeglądany 6808 razy ]
Post: 2 lis 2014, o 21:55
A tu całe skrzydło:
skrzydło.PNG [ 103.14 KiB | Przeglądany 6821 razy ]
Post: 6 lis 2014, o 20:06
gura samolotu.PNG [ 104.96 KiB | Przeglądany 6737 razy ]
Silniki regle i 1 bateria ale 2000 mAh zamówione.
Dziś w pracy stwierdziłem, że moje skrzydło brzydkie jest. Wkrótce zmiana.
Edit:
mgr śmigła będą 3 łopatowe już zamówiłem w HK.
Masz rację, będzie rasowo wyglądał.
Edit
efekt prawie końcowy
Ostatnio zmieniony 6 lis 2014, o 23:23 przez molej, łącznie zmieniany 1 raz
Nie dodajemy kolejnych postów po godzinie - edytujemy wcześniejsze. Dodatkowo - piszemy poprawnie!
Post: 8 lis 2014, o 21:05
A ze pogoda za oknem nie rozpieszcza postanowiłem zobaczyć jak mniej więcej będzie wyglądał górnopłat
a oto efekty
Capture2.PNG [ 102.51 KiB | Przeglądany 6729 razy ]
Post: 9 lis 2014, o 14:03
Dziś na tapetę poszedł ster wysokości
mniej więcej ster kierunku
SK.PNG [ 9.09 KiB | Przeglądany 6705 razy ]
SW.PNG [ 16.3 KiB | Przeglądany 6712 razy ]
