Dzisiaj jest 30 gru 2020, o 03:34
Post: 5 wrz 2016, o 23:05
Witam wszystkich :)
Po paru dniach męki z moim antytalentem do programowania udało mi się stworzyć coś na kształt wariometru akustycznego + zapisu parametrów lotu.
W szufladzie zalegało już pare gratów, które można było dobrze zagospodarować, jedynie brakło czasu :).
Jednym z takich zalegających gratów był sterownik do gimbala. Wymagał wgrania bootloadera i zagospodarowaniu paru, wyprowadzonych już pinów. Równie dobrze można użyć zwykłego arduino nano (mi po prostu było szkoda :) )
Kolejnym elementem był czytnik kart microSD, BMP 180 oraz nadajnik + odbiornik RF.
Po wyprowadzeniu pinów SPI oraz wlutowaniu BMP 180 wyglądało to tak:
20160904_110325.jpg [ 173.66 KiB | Przeglądany 5276 razy ]
20160904_110345.jpg [ 162.13 KiB | Przeglądany 5276 razy ]
Generalnie u mnie będzie to służyć razem z FPV (mam wolną linie akurat od dźwięku), ale nie każdy ma ochotę wydawać góry pieniędzy więc sprzęt został przetestowany na najprostszym nadajniku radiowym + buzzer.
20160905_164544.jpg [ 158.62 KiB | Przeglądany 5276 razy ]
20160905_165631.jpg [ 149.2 KiB | Przeglądany 5276 razy ]
No i finalnie wygląda to tak:
Kod dla vario znaleziony tutaj: http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 08&page=31
W skrócie:
Potrzebujemy:
-Arduino Nano (albo coś innego na ATmedze ) (ok 15zł)
-Buzzer (1zł)
-Rezystory, kondensatory, kabelki, lutownica, potencjometr (do regulowania głośności na ziemi) etc. (ok. 3zł)
-Nadajnik/odbiornik RF (ok. 5zł)
-Czytnik kard SD (jeżeli nie chcemy mieć takiego wypasu, po prostu ściągamy szkic z RCG i wgrywamy na Arduino) (ok. 5zł)
-Zasilanie 5V
-BMP180 lub BMP085 (dla lepszej jakości można kupić MS5611) (ok. 14zł)
-KartaSD (ok.15zł)
-minimum umiejętności manualnych
Łącznie: ok. 43zł
Dla przykładu SkyAssistant PitLaba kosztuje 700zł, chociaż możliwościami na pewno przewyższa wielokrotnie :)
Co otrzymujemy:
-Dane o wysokości, temperaturze i ciśnieniu
-Akustyczny wariometr
-Za pomocą Microsoft Office z pliku .txt otrzymujemy wykresy (tutaj akurat spacer po domu, BMP180 nie jest super dokładny)
Bez tytułu.png [ 223.49 KiB | Przeglądany 5276 razy ]
Szkic dla Arduino:
Kod:
// Temperaturra w *C, Ciśnienie w Pa, wysokość QFE w m
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
const int chipSelect = A2;
Adafruit_BMP085 bmp; // nazwa BMP, odnośnik
float base;
float QFE;
float alt1;
float alt2;
const byte led = 13;
unsigned long time = 0;
float toneFreq, toneFreqLowpass, flpressure, lowpassFast, lowpassSlow ;
float p0; // this will be used to store the airfield elevation pressure
int altitude;
int ch1; // Here's where we'll keep our channel values
int ddsAcc;
#define I2C_ADDRESS 0x77
const unsigned char oversampling_setting = 3; //oversamplig for measurement
const unsigned char pressure_waittime[4] = {
  5, 8, 14, 26 };
//Sensor parameters taken from the BMP085 datasheet
int ac1, ac2, ac3;
unsigned int ac4, ac5, ac6;
int b1, b2, mb, mc, md;
int temperature;
long pressure;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode (led, OUTPUT);
  bmp.begin(); // uruchomienie BMP
  Serial.print("Initializing SD card..."); // see if the card is present and can be initialized:
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
  Serial.println("Card failed, or not present");  // don't do anything more:
  return;
  Serial.println("card initialized.");
  base = bmp.readAltitude();
  Serial.println("Setting up BMP085");
  Wire.begin();
  bmp085_get_cal_data();
  bmp085_read_temperature_and_pressure(&temperature,&pressure);
  flpressure=pressure;// move long type pressure into float type flpressure
  p0 = lowpassFast = lowpassSlow = flpressure;
  Serial.print(" p0 = ");
  Serial.println(p0);
  pinMode(3, INPUT); // Set our input pins as such for altitude command input from receiver via pin D3
void loop()
  ////////////////////SD + serial
QFE = (float)bmp.readAltitude() - (float) base ; // pomiar wysokości nad miejscem startu
  Serial.println();
  Serial.print(bmp.readTemperature());
  Serial.print(",");
  Serial.print(bmp.readPressure());
  Serial.print(",");
  Serial.print(QFE);
  File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
  if (dataFile) {
  dataFile.println();
  dataFile.print(bmp.readTemperature());
  dataFile.print(",");
  dataFile.print(bmp.readPressure());
  dataFile.print(QFE);
  dataFile.close();
    // if the file isn't open, pop up an error:
  else {
    Serial.println("error opening datalog.txt");
  // Serial.print(temperature,DEC);
  // Serial.print(" ");
  // Serial.print(pressure,DEC);
  flpressure = pressure;// move long type pressure into float type flpressure
  altitude = (float)44330 * (1 - pow(((float) flpressure/p0), 0.190295));
  // Serial.println(altitude);
  lowpassFast = lowpassFast + (flpressure - lowpassFast) * 0.3;
  lowpassSlow = lowpassSlow + (flpressure - lowpassSlow) * 0.15;
  toneFreq = (lowpassSlow - lowpassFast) * 50;
  toneFreqLowpass = toneFreqLowpass + (toneFreq - toneFreqLowpass) * 0.1;
  toneFreq = constrain(toneFreqLowpass, -1000, 1000);
  ddsAcc += toneFreq * 100 + 2000;
  if (toneFreq < 100 || ddsAcc > 0)
    tone(A1, toneFreq + 510);
    ledOn();  // the Arduino led will blink if the Vario plays a tone, so you can test without having audio connected
  else
    noTone(A1);
    ledOff();
  while (millis() < time);        //loop frequency timer
  time += 20;
  int ones = altitude%10;
  int tens = (altitude/10)%10;
  int hundreds = (altitude/100)%10;
  int thousands = (altitude/1000)%10;
  //  Serial.print ("thousands: ");
  //  Serial.println   (thousands);
  //  Serial.print ("hundreds:  ");
  //  Serial.println   (hundreds);
  //  Serial.print ("tens:      ");
  //  Serial.println   (tens);
  //  Serial.print ("ones:      ");
  //  Serial.println   (ones);
  ch1 = pulseIn(3, HIGH, 25000); // Read the pulse width of servo signal connected to pin D3
  //  Serial.print (ch1);
  //   if(ch1>1000){
  //    Serial.println("Left Switch: Engaged");
  //   if(ch1<1000){
  //     Serial.println("Left Switch: Disengaged");
  if((map(ch1, 1000,2000,-500,500)) > 0) // interpret the servo channel pulse, if the Vario should beep altitude or send vario sound
    noTone(A1); // create 750 ms of silence, or you won't hear the first altitude beep
    ledOff();
    delay(750);
    if(hundreds == 0)
      tone(A1,900);                //long duration tone if the number is zero
      ledOn();
      delay(600);
      noTone(A1);
      ledOff();
    else
      for(char a = 0; a < hundreds; a++)          //this loop makes a beep for each hundred meters altitude
        tone(A1,900); // 900 Hz tone frequency for the hundreds
        ledOn();
        delay(200);
        noTone(A1);
        ledOff();
        delay(200);
    delay(750);                            //longer delay between hundreds and tens
    if(tens == 0)
      tone(A1,1100);                //long pulse if the number is zero
      ledOn();
      delay(600);
      noTone(A1);
      ledOff();
    else
      for(char a = 0; a < tens; a++)          //this loop makes a beep for each ten meters altitude
        tone(A1,1100); //1100 Hz tone frequency for the tens
        ledOn();
        delay(200);
        noTone(A1);
        ledOff();
        delay(200);
    for (int p0=0; p0 <= 20; p0++)
      // warming up the sensor again, by reading it 20 times
void bmp085_read_temperature_and_pressure(int* temperature, long* pressure) {
  int ut= bmp085_read_ut();
  long up = bmp085_read_up();
  long x1, x2, x3, b3, b5, b6, p;
  unsigned long b4, b7;
  //calculate the temperature
  x1 = ((long)ut - ac6) * ac5 >> 15;
  x2 = ((long) mc << 11) / (x1 + md);
  b5 = x1 + x2;
  *temperature = (b5 + 8) >> 4;
  //calculate the pressure
  b6 = b5 - 4000;
  x1 = (b2 * (b6 * b6 >> 12)) >> 11;
  x2 = ac2 * b6 >> 11;
  x3 = x1 + x2;
  if (oversampling_setting == 3) b3 = ((int32_t) ac1 * 4 + x3 + 2) << 1;
  if (oversampling_setting == 2) b3 = ((int32_t) ac1 * 4 + x3 + 2);
  if (oversampling_setting == 1) b3 = ((int32_t) ac1 * 4 + x3 + 2) >> 1;
  if (oversampling_setting == 0) b3 = ((int32_t) ac1 * 4 + x3 + 2) >> 2;
  x1 = ac3 * b6 >> 13;
  x2 = (b1 * (b6 * b6 >> 12)) >> 16;
  x3 = ((x1 + x2) + 2) >> 2;
  b4 = (ac4 * (uint32_t) (x3 + 32768)) >> 15;
  b7 = ((uint32_t) up - b3) * (50000 >> oversampling_setting);
  p = b7 < 0x80000000 ? (b7 * 2) / b4 : (b7 / b4) * 2;
  x1 = (p >> 8) * (p >> 8);
  x1 = (x1 * 3038) >> 16;
  x2 = (-7357 * p) >> 16;
  *pressure = p + ((x1 + x2 + 3791) >> 4);
unsigned int bmp085_read_ut() {
  write_register(0xf4,0x2e);
  delay(5); //longer than 4.5 ms
  return read_int_register(0xf6);
void bmp085_get_cal_data() {
  Serial.println("Reading Calibration Data");
  ac1 = read_int_register(0xAA);
  Serial.print("AC1: ");
  Serial.println(ac1,DEC);
  ac2 = read_int_register(0xAC);
  Serial.print("AC2: ");
  Serial.println(ac2,DEC);
  ac3 = read_int_register(0xAE);
  Serial.print("AC3: ");
  Serial.println(ac3,DEC);
  ac4 = read_int_register(0xB0);
  Serial.print("AC4: ");
  Serial.println(ac4,DEC);
  ac5 = read_int_register(0xB2);
  Serial.print("AC5: ");
  Serial.println(ac5,DEC);
  ac6 = read_int_register(0xB4);
  Serial.print("AC6: ");
  Serial.println(ac6,DEC);
  b1 = read_int_register(0xB6);
  Serial.print("B1: ");
  Serial.println(b1,DEC);
  b2 = read_int_register(0xB8);
  Serial.print("B2: ");
  Serial.println(b2,DEC);
  mb = read_int_register(0xBA);
  Serial.print("MB: ");
  Serial.println(mb,DEC);
  mc = read_int_register(0xBC);
  Serial.print("MC: ");
  Serial.println(mc,DEC);
  md = read_int_register(0xBE);
  Serial.print("MD: ");
  Serial.println(md,DEC);
long bmp085_read_up() {
  write_register(0xf4,0x34+(oversampling_setting<<6));
  delay(pressure_waittime[oversampling_setting]);
  unsigned char msb, lsb, xlsb;
  Wire.beginTransmission(I2C_ADDRESS);
  Wire.write(0xf6); // register to read
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(I2C_ADDRESS, 3); // read a byte
  while(!Wire.available()) {
    // waiting
  msb = Wire.read();
    // waiting
  lsb |= Wire.read();
    // waiting
  xlsb |= Wire.read();
  return (((long)msb<<16) | ((long)lsb<<8) | ((long)xlsb)) >>(8-oversampling_setting);
void write_register(unsigned char r, unsigned char v)
  Wire.write(r);
  Wire.write(v);
char read_register(unsigned char r)
  unsigned char v;
  Wire.write(r); // register to read
  Wire.requestFrom(I2C_ADDRESS, 1); // read a byte
    // waiting
  v = Wire.read();
  return v;
int read_int_register(unsigned char r)
  unsigned char msb, lsb;
  Wire.requestFrom(I2C_ADDRESS, 2); // read a byte
    // waiting
  msb = Wire.read();
    // waiting
  lsb = Wire.read();
  return (((int)msb<<8) | ((int)lsb));
void ledOn()
  digitalWrite(led,1);
void ledOff()
  digitalWrite(led,0);
Oczywiście zachęcam do modyfikowania kodu, dodawania swoich pomysłów i sugestii itp.
Zapraszam na instagram!
@aero_works
#aerodesignworks
#adw
Post: 11 wrz 2016, o 19:28
Dobra robota :)
Przydał by Ci się jeszcze jakiś program do rysowania tych wykresów, bo ten excel to tak sobie ;).
W C# jest kontrolka do wykresów, można za jej pomocą bez większego wysiłku stworzyć coś ciekawego :)
