Dzisiaj jest 30 gru 2020, o 02:10
Post: 22 kwie 2015, o 19:08
Konfigurując Bekasa chciałem zrobić motylka czy klapolotki na drążku.
Jednak z uwagi iż Bekas miał silnik, było to uciążliwe. Dzielenie drążka na pół (w dół klapy w górę silnik) jakoś mnie nie przekonywało.
Brakowało mi slidera.
Poszperałem w internecie. Znalazłem trochę danych. I co najważniejsze znalazłem slider.
Postanowiłem przerobić moją 9XR tak aby miała jeden slider. Odbyło się to kosztem jednego z potencjometrów.
Potencjometry w aparaturze mają wartość 5K Ohm typ B.
Okazało się iż takie same parametry mają slidery z Taranisa które dostępne są w HK.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2pcs_.html
Dzisiaj przyszły.
Zatem rozebrałem aparaturę (Te czarne przewody i koszulki na nich koło procka to moja modyfikacja na telemetrię).
SAM_4413_40.jpg [ 356.04 KiB | Przeglądany 9902 razy ]
Zbliżenie na miejsce w którym umiejscowić chcę slider
SAM_4414_40.jpg [ 273.97 KiB | Przeglądany 9902 razy ]
Slidery wyglądają tak:
SAM_4415_40.jpg [ 428.96 KiB | Przeglądany 9902 razy ]
SAM_4416_40.jpg [ 449.32 KiB | Przeglądany 9902 razy ]
Zacząłem od wiercenia otworu w obu połówkach tak by slider się zmieścił ale nie był luźny.
Chcę aby obudowa lekko ściskała slider po skręceniu.
SAM_4417_40.jpg [ 188.05 KiB | Przeglądany 9902 razy ]
SAM_4418_40.jpg [ 244.16 KiB | Przeglądany 9902 razy ]
Następnie wy lutowałem środkowy przewód ze slidera.
3 piny to kolejno: skrajny - suwak - skrajny. Piny skrajne przylutujemy do starego potencjometru a środkowy (suwak) podłączymy do slidera.
Opisałem piny na zdjęciach jako 123 i tak samo na starym potencjometrze.
SAM_4420_40.jpg [ 341.28 KiB | Przeglądany 9902 razy ]
SAM_4421_40.jpg [ 212.61 KiB | Przeglądany 9902 razy ]
Połączenia gotowe.
SAM_4422_40.jpg [ 269.08 KiB | Przeglądany 9902 razy ]
SAM_4423_40.jpg [ 165.51 KiB | Przeglądany 9902 razy ]
Generalnie gotowe składamy skręcamy.
SAM_4424_40.jpg [ 177.37 KiB | Przeglądany 9902 razy ]
SAM_4425_40.jpg [ 247.28 KiB | Przeglądany 9902 razy ]
Na koniec należy wykonać kalibrację potencjometrów drążków w aparaturze.
Slidery wyznaczają swój punkt centralny, podczas przesuwania jest takie miejsce, że czuć jakby "coś wskoczyło".
Jednak u mnie nie pokrywa się on z '0' w aparaturze. Mój soft, tj. OpenTx prawdopodobnie wyznacza sam środek na zasadzie
środka z zakresu a nie środka ustawionego na początku kalibracji.
Czyli slider działa mi -100_12_100. Wartości 12 odpowiada to zatrzaśnięcie w sliderze.
Generalnie nie jest to problem. Slider będzie pewnie służył do gazu, lub hamulców itp. gdzie będzie operować -100_100.
Zawsze także mogę w mixerach zrobić diff-a, lub jakąś krzywą.
Jestem zadowolony :)
Post: 16 sty 2018, o 19:17
Odgrzewam tego kotleta (za co przepraszam ;-) ), ale nie łapię o co chodzi z zamianą potencjometru na slider.
Czy ten slider to nie jest to samo co potencjometr, tylko z dźwignią?
Rafał
Post: 16 sty 2018, o 20:40
Tak, dokładnie tak samo, tylko slider jest z boku aparatury, przez co, mogę go używać do sterowania bez odrywania kciuków od drążków.
W zasadzie chodzi tylko o wygodę, dla mnie po tej zmianie, potencjometry nabrały w końcu sensu i używałem ich do klap lub klapolotek lub motylka.
Post: 16 sty 2018, o 21:51
Turnigy TGY-i10 ma dwa takie slidery (z lewej i prawej strony) i jest to jedyna - chyba - rzecz która przypadła mi do gustu.
Nie polubiłem tej aparatury. Wracam do starej (właśnie niedawno kupionej na HK) 9X.
Mam od kilku lat taką 9X i z alternatywnym softem - daje mi dużo zadowolenia.
Mam chwilowe - zapewne - trudności z udanym wgraniem wspomnianego oprogramowania do drugiego 9X, ale myślę, że jeśli udało mi się to samo kilka lat temu, to uda się i teraz. Może z czyjąś pomocą?
Rafał
Post: 17 sty 2018, o 14:57
Jak zmieniłem aparaturę z potencjometrami obrotowymi na boczne slider'y, byłem bardzo niezadowolony. Wydawało mi się, że nie widząc pozycji ani oznaczeń położeń - będzie mi trudniej precyzyjnie operować klapami. Po kilku lotach moje wątpliwości rozwiały się i dla mnie boczne slider'y są dużo lepsze niż potencjometry na środku aparatury. Jak napisał mgr, można operować powierzchniami sterowymi bez odrywania kciuków od drążków, a to podczas lądowania jest nieocenione :D
