Ostatnio wykonałem przeróbkę Optic-a 6 Sport na 2,4 GHz. Modyfikacja jest banalna poradzi sobie z nią każdy kto choć raz trzymał lutownicę w rękach.
Co potrzebujemy:
- Moduł FrSky DHT
- Lutownicę z małym grotem
- Odsysacz np. OD-25
- Pistolet z klejem na gorąco
- Śrubokręty krzyżowe
Rozpoczynamy od rozebrania aparatury.
Najpierw wykręcamy antenę a następnie 6 wkrętów.
Bardzo delikatnie zdejmujemy szare boczki, są one zamocowane na zatrzaski.
DSC_0140_nr.jpg [ 338.77 KiB | Przeglądany 5711 razy ]
Rozłożona aparatura - zdjęcie już po montażu DHT, niemniej jednak w tym samym miejscu znajduje się stary moduł 35MHz.
DSC_0130.jpg [ 1.11 MiB | Przeglądany 5711 razy ]
Odkręcamy go. Jest zamontowany na 3 śruby oraz połączony 5 pinowym złączem z płytką zasilania.
Złącze należy rozlutować. Najwygodniej jest najpierw dodać nowej cyny w miejscach połączeń a następnie podgrzać
lutownicą ponownie i odessać odsysaczem.
DSC_0129_nr.jpg [ 430.28 KiB | Przeglądany 5711 razy ]
Piny w kolejności to:
- NC - pusty
- ANT - linia anteny 35MHz
- G - masa zasilania modułu
- RF+ - zasilanie modułu
- S - sygnał PPM
Lutujemy 3 przewody z Modułu DHT:
- Czarny - masa zasilania
- Czerwony - plus zasilania
- Żółty - sygnał PPM
I generalnie gotowe. Teraz wszystko jakoś zamocować i złożyć w całość.
Aby nie wiercić nowych otworów skorzystałem z otworu po kwarcu i w nim osadziłem diodę i przycisk bindowania.
Można je zabezpieczyć półprzeźroczysta folią przylepną aby nie leciał brud do środka.
DSC_0141.jpg [ 1.03 MiB | Przeglądany 5711 razy ]
Wyjaśnienia może jeszcze wymagać sam moduł DHT, widoczny jest na nim przełącznik.
Przełącznik ten przestawia tryb pracy modułu. Możliwe są opcje:
- 1-Way - Stare odbiorniki bez telemetrii (Seria V)
- 2-Way - Odbiorniki z Telemetrią (Seria D)
- FW - Aktualizacja Firmware-u.
Piszę stare, ponieważ dostępne aktualnie w sprzedaży odbiorniki bez telemetrii są w stanie współpracować z protokołem D.
Co za tym idzie - przełącznika możemy się pozbyć.
Przełącznik jest trój stanowy, stan neutralny odpowiada za tryb
2-Way, więc możemy spokojnie wypiąć go z płytki.
Lubisz moje projekty? Chciałbyś więcej? Możesz wesprzeć mnie kawą
