Kobuz - motoszybowiec adaptacja pod FPV
http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=21&t=1607
Strona 2 z 4
Autor:  molej [ 13 paź 2017, o 09:25 ]
Tytuł:  Re: Kobuz - motoszybowiec adaptacja pod FPV
Czy planujesz zabezpieczenie łożyska w przedniej części przedłużki? W takim układzie łożysko może "wyjechać" do przodu podczas pracy.
Ciekawy pomysł z zastosowaniem tworzywa sztucznego jako materiału. Sam o tym nawet nie myślałem ;)
Autor:  Andrzej_P [ 14 paź 2017, o 14:29 ]
Zabezpieczenie musi być, dowiodły tego dzisiejsze testy. Po założeniu niewyważonego śmigła łożysko wysunęło się.
Na filmie zasilanie 4S śmigło 9x6
Uzyskany ciąg 1600g. Docelowo zasilanie będzie z pakietu 3S i oczywiście większe śmigło ale chwilowo nie posiadam takowego.
Robiłem również testy nastawione na zniszczenie przedłużki, czyli:
- niewyważone śmigło
- długa oś przed przedłużka
W obu wypadkach przedłużka przeżyła choć wibracje były naprawdę duże, w jednym wypadku wysunęło się niezabezpieczone łożysko.
Wnioski w zasadzie są dwa:
- przedłużka spełnia swoją role pod warunkiem, że wypuszczona przed nią oś jest nie dłuższa niż 20 mm, przy 30 mm były już wibracje (być może związane z niewyważeniem dynamicznym śmigła)
- wypychacze są baaardzo, bardzo odporne :lol:
Autor:  Andrzej_P [ 28 paź 2017, o 13:03 ]
Zdecydowałem się na umieszczenie anteny w stateczniku
DSCF7107.JPG [ 45.84 KiB | Przeglądany 8128 razy ]
Odbiornik znajdzie swoje miejsce tutaj
DSCF7109.JPG [ 40.73 KiB | Przeglądany 8128 razy ]
Silnik z przedłużką
DSCF7110.JPG [ 41.19 KiB | Przeglądany 8128 razy ]
Jeszcze półeczka pod odbiornik GPS i powoli mogę zacząć oklejać kadłub...
Autor:  Andrzej_P [ 10 lis 2017, o 22:18 ]
Kilka nowych zdjeć
DSCF7127.JPG [ 49.47 KiB | Przeglądany 8061 razy ]
DSCF7149.JPG [ 45.6 KiB | Przeglądany 8061 razy ]
DSCF7160.JPG [ 32.53 KiB | Przeglądany 8061 razy ]
DSCF7163.jpg [ 44.8 KiB | Przeglądany 8061 razy ]
Sławku, pytanie do Ciebie:
Zamiast 2 śrub do mocowania poziomego może zastosować od przodu poziomy kołek ustalający i 1 śrubę, którą będzie można odkręcić bez demontażu pionowego?
Autor:  slawekmod [ 10 lis 2017, o 22:54 ]
Teoretycznie można tak zrobić. Dwie śruby wydają się mocniejszym mocowaniem ale trzeba mocno wychylić SK żeby to zrobić. W przyszłym tygodniu zabiorę sie za skrzydła do Kobuza.
Autor:  Andrzej_P [ 26 lis 2017, o 21:30 ]
Kadłub mam oszlifowany i zagruntowany żywicą, pora na laminowanie.
DSCN0395.jpg [ 33.9 KiB | Przeglądany 7982 razy ]
Z laminowaniem jakoś sobie poradzę ale dalej to zaczną się schody bo brak mi trochę doświadczenia w szpachlowaniu i malowaniu. Dodatkowo zima idzie, w warsztacie zimno a w domciu nie da rady tego robić...
Autor:  Andrzej_P [ 5 lut 2018, o 19:35 ]
Pogoda nie sprzyja pracy w nieogrzewanej pracowni ale mimo to udało mi się wyszlifować i zalaminować kadłub (suszyłem już w domu).
Użyłem tkaniny 80g/m2 i żywicy L285.
Czym radzicie szpachlować: szpachlą samochodową czy może lekkim akrylem Souda, a może coś innego?
Soudala używałem z powodzeniem do szpachlowania piankowych samolotów. Cholerstwo jest naprawdę lekkie, ładnie się szlifuje i dobrze trzyma powierzchni, choć pewnie nie tak dobrze jak szpachla samochodowa.
Autor:  milo [ 5 lut 2018, o 19:51 ]
Proponuję samochodową, jest o wiele razy mocniejsza /bardziej twarda/. Wśród tych "samochodowych" też są lżejsze i to znacznie niż kultowy Novol ;) . Na pewno w porządnym sklepie doradzą, a jak nie to pisz, wrzucę fotkę opakowania takiej szpachli, mam i używam.
Autor:  Andrzej_P [ 5 lut 2018, o 20:11 ]
Dzięki Milo, zdjęcie to może przesada ale nazwa lub symbol, czegoż co polecasz - bardzo poproszę :)
Autor:  milo [ 5 lut 2018, o 22:08 ]
U-POL Fantastic Soft Easy Sanding Polyester Filler.... wszystko co było na opakowaniu, a opakowanie to taki "worek" z folii i aplikuje się podobnie jak pasta do zębów ;) . Różnica dość duża w masie. Mając w ręku w/w i Novola bardzo wyczuwalna.
Strona 2 z 4 Strefa czasowa UTC+2godz.
