| Budowa motoszybowca 2m na bazie ADW-1 http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=20&t=766 |
Strona 2 z 5 |
| Autor: | tom_apis [ 28 kwie 2013, o 22:41 ] |
| Tytuł: | Re: ADW1 - szybowiec |
Oki Panowie, weekend był, zbliża się następny dłuższy. Samolot gotowy do startu, jedynie mam problem z wyważeniem - cięższy ogon wymaga większego balastu z przodu, a tam mało miejsca. Coraz bardziej skłaniam się ku budowie kadłuba we własnym zakresie. Jakoś dałem rade upchać graty, teraz czekam na trochę wolnego i sprzyjające warunki. Coś mi się wydaje ogon ciągle za mały (optycznie), zobaczymy jak będzie śmigać. Mam nadzieje że lądowanie będzie udane. Oto obiecane foty: Po oblocie oczywiście dam znać. pozdrowienia! |
| Autor: | milo [ 28 kwie 2013, o 22:57 ] |
To co rzuciło mi się w oczy to proporcje usterzeń.....Wydłużenie poziomego powinno wynosić min 5, czyli wynik dzielenia rozpietości przez cięciwe powinien wynosić 5. Możesz mieć problem ze statecznością podłużną modelu....podobnie wygląda sprawa w przypadku pionu, powinien być bardziej smukły, ale oblot jak zwykle pokaże wszytko. Podobne problemy miał rav, też statecznik zrobił w ..... kwadracie, model nie bardzo latał, po zmianie było dużo lepiej. Zobacz jego wątek w szybowcach i motoszybowcach. |
| Autor: | tom_apis [ 28 kwie 2013, o 23:08 ] |
Dzięki za uwagi - poziomy ma rozpiętość 4dm, średnia cięciwa 1,2dm, wydłużenie wychodzi w okolicach 3,3. O wydłużeniu słyszałem w kontekście skrzydeł, o statecznikach nie miałem pojęcia. Bałem się o sztywność, dlatego takie krótkie. Jak oblot nie wyjdzie za dobrze, zrobię ogon wg nowych wytycznych, to nie problem. Raz jeszcze dzięki! |
| Autor: | tom_apis [ 9 maja 2013, o 09:39 ] |
No i jestem po oblocie. Dziś z rana wybrałem się na lotnisko. Model sprawuje się dobrze. Mocniejszy silnik znacznie ułatwia nabranie wysokości a potem już ładnie i powoli szybuje. Co do stateczności - jest OK, chociaż model zachowuje się zupełnie inaczej od mojego poprzedniego trenerka z dużym wzniosem. Po prostu wymaga więcej uwagi w czasie lotu, ale zachowuje się w pełni przewidywalnie. Pętelki wychodzą super, lądowanie trochę mniej, ale to już kwestia wyszkolenia pilota Wyważenie mnie dziwi. Kąt zaklinowania statecznika to 1,8-2,0st. SC wyliczony z magicznego programu PiotraDE wychodzi między 41-62mm od krawędzi natarcia. Jednak w takim ustawieniu model puszczony z ręki muszę ratować przed wbiciem się w ziemię wysokością. Ustawiłem na SC na 70mm i poziomy wyrzut z ręki pozwala na ślizgowy lot pod niewielkim kątem i lądowanie bez większych korekt. Z takim ustawieniem też dziś robiłem oblot i jestem zadowolony. Nie zrobiłem jeszcze dive-testu, może następnym razem. pozdrawiam! |
| Autor: | tom_apis [ 20 maja 2013, o 14:25 ] |
Małe sprostowanie. Dziś pierwszy raz w życiu byłem na prawdziwym lotnisku - takim sportowym z wydzielonym miejscem dla modelarzy. Inna jakość latania, niż "na dziko", ale trochę stresu jest, bo w powietrzu lata sporo prawdziwych samolotów. Co do samego szybowca - przesunąłem jednak środek ciężkości do przodu, obecnie jest 63mm od krawędzi natarcia. Samolot jest bardziej stabilny, nie reaguje nerwowo na ster wysokości. Dive-test wychodzi pomyślnie, model puszczony pod kątem 30-40st w dól wyrównuje spokojnie lot w ok. 5s. Jedyna wada (na początek to może i zaleta) jaką dostrzegam to jednak stosunkowo niewielkie prędkości, jakie osiąga model w locie ślizgowym. Przy dzisiejszym wietrze (3-5ms/s) ciężko lata się pod wiatr bez silnika. Za to reakcje na stery są dokładnie takie jakbym się spodziewał. Jak na 1 własnoręcznie zbudowany model jest przyzwoicie. Podsumowując - w końcu mam model, który lata poprawnie, chyba wezmę się za budowę szybszej wersji (mniejsza o 20% cięciwa płata, skrzydła trapezowe, porządny konstrukcyjny kadłub). pozdrawiam! |
| Autor: | milo [ 20 maja 2013, o 19:56 ] |
Gratuluję udanego latanka |
| Autor: | tom_apis [ 10 cze 2013, o 09:04 ] |
cześć! Trochę polatałem, środek ciężkości jednak znowu do przodu o parę mm. Zamontowałem też na pokładzie kamerkę i nawet coś się nagrało: Ale piszę bo mam pytanie. Będę się brał za skrzydła trapezowe. I nie wiem jak je zrobić pod względem grubości profilu. Cięciwa przy kadłubie 20cm, na końcu 15cm. Czy grubość profilu ma być proporcjonalna do cięciwy (np 10% - grubszy przy kadłubie, cieńszy na końcu), czy też na całej długości dać 2cm grubości? |
| Autor: | milo [ 10 cze 2013, o 09:24 ] |
Grubość profilu jest stałą wartością....i tak np profil o grubości 10% będzie miał w Twoim przypadku 20 mm u nasady i 15 mm na końcówce, powiedzmy, że to samo wychodzi. Tak jak piszesz w pierwszej wersji. |
| Autor: | tom_apis [ 13 cze 2013, o 10:07 ] |
| Tytuł: | Re: Budowa motoszybowca 2m na bazie ADW-1 |
Panowie! Dziś z rana kolejne loty, szybowiec wyregulowany był idealnie - bardzo stateczny w locie, w końcu jest prawdziwa przyjemność z latania. Spokojne stabilne wznoszenie na silniku, potem ładne szybowanie. Niestety przy pętli na większej prędkości szlag trafił skrzydło - poszły dźwigary przy kadłubie. Na szczęście model spadł jak na spadochronie - poza uszkodzonym płatem zero zniszczeń. Teraz już nie mam wyjścia, trzeba wystrugać nowe skrzydła. I teraz pytanie: jakie dać dźwigary? Czy to się jakoś oblicza? W tym modelu miałem listwy sosnowe 12x7 (główny w 1/3 cięciwy) i 7x7 (pomocniczy w 2/3 cięciwy) przy masie 1200g. Wydawały mi się pancerne... |
| Autor: | milo [ 13 cze 2013, o 11:15 ] |
Prawdopodobnie poszło Ci mocowanie przy kadłubie....no nie wiem , za mało danych. Widzisz , te dźwigary to jedyny element nośny Twoich płatów. W ADW-1 dźwigary sa z listewek 8x2, do tego keson, przekładki międzydźwigarowe....można zywicę wyciskać z sosny w akro Gratuluje poniekąd udanego oblotu |
| Strona 2 z 5 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
