| PW-5 Smyk - na luźno http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=20&t=755 |
Strona 2 z 3 |
| Autor: | MarekJ [ 15 cze 2013, o 22:40 ] |
| Tytuł: | Re: PW-5 Smyk - na luźno |
No, w całości się nie da |
| Autor: | PiotrKostek [ 15 cze 2013, o 23:40 ] |
Nie chcę się mądrzyć, ale w miarę dokładnie znam technologię i przećwiczyłem obie metody - patrz wątek ADW1-L czas na laminaty. Mam opracowany system ustawiania kopyta w przekładce, wycięcie i uszczelnienie to też nie problem - mam plastelinę specjalną, ale teraz spróbuję szpachlówką. Dla mnie ta metoda jest wygodniejsza - pracuję na rzeczywistej bryle kadłuba a przy dość wąskiej tylnej belce mam wystarczającą sztywność. Poza tym gdybym dał dwie warstwy sklejki 3mm, to mam 6mm grubości na środku, a to przy niewielkiej średnicy belki wymuszałoby dużo szlifowania sklejki. Na pewno pokażę jak to wygląda w dalszym postępie prac. |
| Autor: | MarekJ [ 16 cze 2013, o 12:23 ] |
Skoro tak Ci wygodniej to nie ma sprawy |
| Autor: | PiotrKostek [ 22 cze 2013, o 20:31 ] |
żeby nie było, że nic się nie dzieje - kadłub po pierwszym szpachlowaniu i wstępnym szlifowaniu. Niestety - masakra - sporo szlifowania Zdjęć póki co nie robię, bo są w zasadzie takie same. Zrobię drugi szlif i dokleję owiewki i płozę to coś cyknę |
| Autor: | PiotrKostek [ 23 cze 2013, o 22:42 ] | |||
| Tytuł: | Re: PW-5 Smyk - na luźno | |||
Trochę się bałem, że nie zaglądacie do mojej relacji, ale ilość wyświetleń pokazuje co innego
| Autor: | grech66 [ 24 cze 2013, o 08:07 ] |
Cześć, Świetna robota z tym szybowcem. Czekam na dalszy ciąg i mam kilka pytań. Napisz proszę jak wyklejałeś pomiędzy wręgi ten styrodur i jakim klejem. Powiedz też, jakiej użyłeś żywicy do laminowania - chyba możemy tu podawać nazwy firm ? Dziękuję i pozdrawiam. |
| Autor: | PiotrKostek [ 24 cze 2013, o 13:20 ] |
Styrodur wklejałem na soudal poliuretanowy. Starałem się aby odległości między wręgami były na grubość posiadanego styroduru, więc jakoś szło. Trzeba tylko uważać ze smarowaniem klejem - bo się pieni i wypływa. Smarowałem dół i do połowy boki. Jeśli chodzi o laminowanie - to musi być żywica nierozpuszczająca styroduru - epoksydowa. Ja użyłem tutaj resztek Epidianu52. Na kabinkę L285. Ale to moim zdaniem nie ma większego znaczenia jaka - ważne aby związała |
| Autor: | ppompka [ 24 cze 2013, o 14:36 ] |
Ładnie to wygląda, ładniej od mojego Też jestem w trakcie budowy PW-5 tylko odrobinę większej bo w skali 1:3,5 czyli koło 4m. Teraz robię formę kadłuba do swojego. Tak wygląda mój poskładany razem, tyle, że jeszcze zamiast kadłuba na zdjęciu jest kopyto Załącznik: Jaki masz profil skrzydła i powierzchnię w swoim modelu? |
| Autor: | PiotrKostek [ 24 cze 2013, o 15:03 ] |
Profil S3021, rozpiętość obliczeniowa - 190cm, ale można pokombinować z końcówkami skrzydeł i zwiększyć - póki co obliczane są na 10cm |
| Strona 2 z 3 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
