PZL-M3A Pliszka bis
http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=20&t=1850
Strona 2 z 15
Autor:  mgr [ 3 gru 2019, o 21:23 ]
Tytuł:  Re: PZL-M3A Pliszka bis
No tak, w zasadzie prototypów powstanie cztery. A przynajmniej tyle ich wycięliśmy. ;)
EDIT:
Wstępne sprawdzanie elementów i pasowanie na sucho skończone, czas na klej.
Jakiś czas temu przygotowałem sobie dźwigary poziomego. Sklejone na planie docięte na wymiar - na gotowo.
IMG_20191130_181813.jpg [ 467.86 KiB | Przeglądany 3147 razy ]
Wczorajsza przymiarka dostała klej.
IMG_20191202_212135.jpg [ 440.53 KiB | Przeglądany 3147 razy ]
I zaraz potem rzutem na taśmę, dźwigar i natarcie.
IMG_20191202_215918.jpg [ 505.31 KiB | Przeglądany 3147 razy ]
Dziś górne poszycie.
IMG_20191203_201352.jpg [ 458.11 KiB | Przeglądany 3147 razy ]
I dolny dźwigar.
IMG_20191203_201359.jpg [ 483.17 KiB | Przeglądany 3147 razy ]
W takim stanie poziomy waży 52 gramy (rozpiętość 800mm), odpadną jeszcze podstawki a przyjdzie poszycie i natarcie.
Jeden drobny błąd w SK - pasowanie na balsę 3mm zamiast 2mm.
IMG_20191203_162802.jpg [ 427.56 KiB | Przeglądany 3147 razy ]
W niczym to nie przeszkadza - można montować :)
IMG_20191203_201344.jpg [ 446.49 KiB | Przeglądany 3147 razy ]
Autor:  stefol [ 3 gru 2019, o 22:27 ]
- można montować :)
Coś mi sie zdaje, że oblot będzie jeszcze w tym roku :lol: :lol:
Autor:  milo [ 3 gru 2019, o 22:32 ]
Dzisiaj wpadły mi w ręce formatki Pliszki, doczekałem się :lol: .
Po powrocie z Gdańska szybka rewizja, w moim przypadku żeberek skrzydła. Są wszystkie ;) , jest ok. No powiedzmy, że ok. Chodzi o wpusty na hamulec aerodynamiczny. Otwory są za głębokie :( . Otwieram cad, mierzę to co przywiozłem od Tomka. " Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło" :lol: . Stało się tak bo w pierwszej wersji wycięcia były pod hamulce do szybowca 5 m rozp, zwrócił na to uwagę Stefol, dzięki :oops: . Zakupiliśmy nowe, mniejsze, wszystkie wymiary poprawiłem po za głębokością wpustu. Ale tak jak napisałem wcześniej, w sumie wyszło na dobre. Różnica 5,4 mm zostanie wykorzystana na zrobienie podstawy pod serwo hamulców. Nie będę się rozpisywał dokładnie, ale aby zniwelować tą różnicę przygotuję element z balsosklejki 3 mm który po naklejeniu na balsę 2 mm załatwi sprawę. Dodatkowo na balsosklejce będzie podstawa pod serwo hamulców. To tyle. Proszę kolegów którzy mają już Pliszkę u siebie o adresy. Jak wytnę brakujący element to powysyłam. Swoją drogą, model dopiero się buduje, właściwie to embrion, a już pierwszy "Biuletyn" :lol:
Duży model, duże wyzwania. Podczas przygotowań do budowy modelu stwierdziliśmy, że nie mamy na czym go zbudować. Długa historia, ale znaleźliśmy Pana w internecie, który zrobił na zamówienie odpowiednią deskę /40x150 cm/ montażową z drzewa lipowego. Dzisiaj odebrałem :D , klasa, wielka klasa :D. Jest klejona z kilku deseczek, wystrugana, prawie idealna. Grubość 25 mm, droga, ale warta wydanych pieniędzy ;) . Planuję podkleić deskę sklejką 18 mm.
DSCN5120.jpg [ 163.18 KiB | Przeglądany 3140 razy ]
Autor:  mgr [ 4 gru 2019, o 21:35 ]
stefol pisze:
- można montować :)
Raczej nie ;) spokojnie :lol: Początki zawsze są 'szybkie' bo wszystko jest, potem jak przyjdzie szlifowanie temat zwolni ;)
SK dostał wypełnienie w miejscu orczyka a chwile później poszycie.
Waży 17 gram, dojdzie jeszcze balsowe natarcie szlifowane na półokrągło.
IMG_20191203_221549.jpg [ 528.63 KiB | Przeglądany 3103 razy ]
IMG_20191204_202321.jpg [ 183.65 KiB | Przeglądany 3103 razy ]
Statecznik poziomy gotowy, więc zabrałem się za SW.
Wyciąłem kawałki poszycia: Balsa 1.5mm, natarcie 10mm, spływ 15mm ustawione na planie i wkleiłem żeberka które są bez środkowego poszycia.
IMG_20191204_175629.jpg [ 481.06 KiB | Przeglądany 3103 razy ]
Potem, do nich listwę zamykającą ten mini keson, z balsy 2mm dostępnej na formatkach.
Na koniec resztę żeberek.
IMG_20191204_182018.jpg [ 421.15 KiB | Przeglądany 3103 razy ]
Można zobaczyć, że ostatnie żeberko, albo trójkątny kawałek sklejki wisi w powietrzu - można by od razu dać tam poszycie, będzie się wygodniej kleić.
Teraz mam plan dodać trochę balsy w miejscach zawiasów i zamknąć keson, w spływ pewnie wkleję rowing węglowy.
Powoli też schnie pionowy, zacząłem od sklejenia łoża poziomego, potem element natarcia pionowego, na koniec spływ pionu (ostatnia wręga) i żeberka.
IMG_20191204_202059.jpg [ 491.29 KiB | Przeglądany 3103 razy ]
Autor:  milo [ 5 gru 2019, o 23:01 ]
Dołączam do relacjonowania budowy modelu Pliszki :) . Plany wydrukowane, deska zrobiona, do roboty. Zaczynam od płatów. Złożyłem część skrzydła do lotki. Dźwigar z listwy sosnowej 10x3 mm, dźwigarek pomocniczy z sosny 8x2. Na razie żadnych niespodzianek :) , należy jedynie lekko powiększyć iglakiem otwory w żebrach na dźwigarek, żeby listwa z małym oporem wchodziła.
edit: Dżwigarek pomocniczy 8x2, przepraszam za pomyłkę :oops:
DSCN5122.jpg [ 153.62 KiB | Przeglądany 3071 razy ]
DSCN5123.jpg [ 151.21 KiB | Przeglądany 3071 razy ]
Autor:  mgr [ 6 gru 2019, o 22:58 ]
U mnie kadłub powoli zaczyna być całością tj. sklejam już na gotowo :lol:
IMG_20191205_221908.jpg [ 328.08 KiB | Przeglądany 3028 razy ]
IMG_20191206_215319.jpg [ 404.87 KiB | Przeglądany 3028 razy ]
Zacząłem także skrzydło
IMG_20191206_215309.jpg [ 151.29 KiB | Przeglądany 3028 razy ]
IMG_20191206_193120.jpg [ 466.93 KiB | Przeglądany 3028 razy ]
Autor:  stefol [ 7 gru 2019, o 13:06 ]
A ja miałem wpierw Fokę skończyć i...słaby mam charakter :cry: :lol:
img_20191207_115603~2.jpg [ 514.91 KiB | Przeglądany 3002 razy ]
Tomek, super robota, wszystko idealnie pasuje, szacun! :D
Autor:  utopia [ 7 gru 2019, o 15:44 ]
Kolega się nie martwi. Ja nawet nie zacząłem Kobuza a już kolejny model jest.
Autor:  milo [ 7 gru 2019, o 20:27 ]
Wklejam przekładki między pasy dźwigara. Balsa 3 mm do momentu gdzie będzie serwo lotki, a właściwie gdzie jest klejony dźwigar. Dale jeszcze nie wiem, ale prawdopodobnie balsa 2 lub 1,5 mm. Przykleiłem też listwę spływu w części stałej płata, balsa 20x1,5 mm. Spływ lotki tylko przyłożony, nie klejony jeszcze.
DSCN5124.jpg [ 157.83 KiB | Przeglądany 2974 razy ]
DSCN5125.jpg [ 135.26 KiB | Przeglądany 2974 razy ]
Autor:  mgr [ 8 gru 2019, o 09:23 ]
stefol pisze:
Dzięki, starałem się :) :D
U mnie kadłub dostał podłużnice, oraz zabudowałem i zalałem żywicą z mikrobalonem centropłat.
IMG_20191208_081606.jpg [ 540.68 KiB | Przeglądany 3249 razy ]
Przygotowałem też SW, będę go łączył ze sterem wysokości by sprawdzić sterowanie po umocowaniu w kadłubie.
IMG_20191208_081626.jpg [ 415.75 KiB | Przeglądany 3249 razy ]
Zdjąłem też pierwsze skrzydło z deski, szkielet ze zdjęcia waży 140 gram.
Przekładki z balsy 3mm na całej długości.
IMG_20191208_081533.jpg [ 403 KiB | Przeglądany 3249 razy ]
Strona 2 z 15 Strefa czasowa UTC+2godz.
