MGR-01 - spotkanie z projektowaniem
http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=20&t=1103
Strona 2 z 8
Autor:  mgr [ 11 wrz 2014, o 23:04 ]
Tytuł:  Re: MGR-01 - spotkanie z projektowaniem
Dziękuje wszystkim za cenne uwagi. Przedstawiam kolejną wersje.
Poprawiłem nosek, teraz jest to jedna krzywa. Na przejście owiewki na płat, nie bardzo mam pomysł.
Aktualnie podniosłem jeszcze grzbiet kadłuba. Usterzenie w tej wersji klasyczne.
Myślę, że ładniej się prezentuje. Szczerze mówiąc wielkość statecznika pionowego przy układzie T trochę mnie raziła.
klasyczne_usterzenie_1800.jpg [ 102.16 KiB | Przeglądany 4375 razy ]
Co do wersji retro, to może i faktycznie - cały czas mam otwartą książkę W. Niestoj-a, może podświadomie się sugeruje.
Wiele jest tam pękatych kadłubów. :D
Zastanawiam się czy różnica wysokości między płatem a statecznikiem poziomym nie jest za mała.
Gdzieś kiedyś czytałem, że nie dobrze jest gdy statecznik pracuję w strumieniu za płatem - swoją drogą czy to faktycznie prawda?
Autor:  milo [ 11 wrz 2014, o 23:22 ]
Chciałbym zwrócić uwagę, że to ma być model szkolny, więc wydłużenia 12-14 są mało wskazane, "dycha" jest idealna, powiedzmy.
Projekt zaczyna nabierać rumieńców :) , jednak zwróć uwagę na pion, to jedyny element który "psuje sylwetkę" Po pierwsze jest jak na moje oko zbyt mały - hołduję zasadzie, że pionu nigdy za mało - po drugie, musisz zwiększyć powierzchnię steru kierunku, taki jaki narysowałeś będzie mało skuteczny. Powinien mieć, moim zdaniem ok 30-40 % pow całego pionu. Sorry, może nie doczytałem, lotki robisz?.
Autor:  mgr [ 12 wrz 2014, o 07:35 ]
Lotki będą, chcę też klapy.
Nad statecznikiem, jeszcze popracuję. Dziś zauważyłem, że gdybym zaokrąglił SK, to całość wyglądała by jak w moim JAK-12M. :D
Co do jego powierzchni, z obliczeń wynika, iż "wystarczy" 0,91 dm2. Jeśli funkcja area w TC się nie myli to aktualnie mam 1,4 dm2
Poniżej zrzut z powierzchnią i wymiarami.
pow_statecznika_1800.jpg [ 104.01 KiB | Przeglądany 4364 razy ]
Idę szukać inspiracji, do nowej wersji statecznika. :)
Autor:  mgr [ 12 wrz 2014, o 08:37 ]
Co sądzicie o takiej wersji?
Powierzchnia: 2,2 dm2
nowy_statecznik_1800.jpg [ 51.17 KiB | Przeglądany 4360 razy ]
nowy_statecznik_calosc_1800.jpg [ 119.5 KiB | Przeglądany 4360 razy ]
Autor:  tom_apis [ 12 wrz 2014, o 09:41 ]
Teraz fajnie :) Troszkę zaokrągliłbym górę pionowego, ale to tylko luźna sugestia.
Jedna uwaga mi się nasunęła przy okazji kadłuba. Osobiście staram się robić dłuższy nos - chodzi o wyważenie wyposażeniem bez dodatkowego balastu. To chyba uraz z poprzedniego chińskiego RTFa, gdy było ciasno w środku a musiałem dołożyć solidny (jak dobrze pamiętam 300g) kawał żelastwa.
Jeszcze co do samych skrzydeł - chcesz robić trapezowe, też zrobiłem takie w swoim modelu. Jednak zbieżność jest niewielka a pracochłonność duża. Może warto zrobić prostokątno -trapezowe?
z niecierpliwością czekam na dalszy ciąg relacji!
Autor:  mgr [ 12 wrz 2014, o 14:01 ]
Nowa wersja prezentuje się tak:
Komentarz: Nowy statecznik
nowy_statecznik_v2_1800.jpg [ 113.73 KiB | Przeglądany 4347 razy ]
Powierzchnia 2,4 dm2.
Co do skrzydła, to tak jak piszesz, napisałem trapezowe a miałem na myśli prostokątno-trapezowe.
Tak na szybko szkic który to obrazuje. Jedna połówka płata.
Komentarz: Wstępna połówka płata
wstepny_plat.jpg [ 109.87 KiB | Przeglądany 4347 razy ]
Autor:  milo [ 12 wrz 2014, o 15:35 ]
Kadłubik jak dla mnie bomba :)
Skrzydła proponuję prostokątne lub z większym skosem części trapezowej.....spokojnie możesz dać 140/130 mm na końcówce.
Autor:  Stema [ 12 wrz 2014, o 19:55 ]
Nic nie napisałeś z czego i w jakiej technologii zamierzasz wykonać ten model, a to ma duże znaczenie na zakładane kształty.
Autor:  mgr [ 12 wrz 2014, o 20:18 ]
Stema pisze:
Planowałem klasycznie: balsa, sosna, sklejka.
Zastanawiam się czy konstrukcje oprzeć na podłużnicach i cienkie poszycie czy lepiej prostokątne wręgi grube boki kadłuba i szlifowanie.
Poniżej zobrazowane pierwsze rozwiązanie. Główne podłużnice 4x4 mm. Wystają o 1,5mm aby były na równo z poszyciem.
Do tego listewki 3x3 nadające kształt. Między wręgą 3 i 4 jest płytka ze sklejki 1,5. Do niej miałby być mocowany centropłat.
rendery_kadluba.jpg [ 82.73 KiB | Przeglądany 4317 razy ]
Na pewno muszę jeszcze wyszczuplić sam koniec ogona by przejście do SK było bez uskoku.
Położenie wręgi #2 jest jeszcze orientacyjne. Jak dobiorę silnik ustawię ją odpowiednio. Będzie tworzyła firewall.
Autor:  mgr [ 14 wrz 2014, o 10:36 ]
Witajcie,
pracuję dalej nad kadłubem. Musiałem powiększyć delikatnie przód, myślę iż nie zepsułem sylwetki.
Zmiana wynikała z tego iż żaden sensowny silniczek by się tam nie zmieścił. Poza tym, nie wiem co mnie naszło
z pomysłem montażu silnika na #2 wrędze. Silnik musi być montowany przed #1 wręgą.
Wybrałem Emax 2210/13, 204W, dający spokojne 900 gram ciągu.
Wręga #1 posiada już otwory mocujące i wentylujące.
Przeniosłem też niżej statecznik poziomy. Na chwilą obecną projektuję go z profilem NACA 0008.
Poniżej jak to teraz wygląda:
rendery_kadluba_pod_silnik.jpg [ 69.36 KiB | Przeglądany 4285 razy ]
Połówka statecznika z profilem. Ta część bez profilu na końcu to SW.
Natarcie, balsa 5mm, główne dźwigary górny i dolny sosna 3x3 ustawione są w maksymalnej grubość profilu.
W miejscu końca profili będzie listwa z balsy 5mm zamykająca statecznik i tworząca bazę dla zawiasów SW.
Pokrycie keson do dźwigarów i nakładki.
ren_statecznik_poziomy.jpg [ 62.74 KiB | Przeglądany 4285 razy ]
I nałożony na rzut modelu:
rys_statecznik_poziomy.jpg [ 120.46 KiB | Przeglądany 4285 razy ]
Stateczniki pod trochę innym kątem:
stateczniki_prawie_jak_3D.jpg [ 118.57 KiB | Przeglądany 4285 razy ]
Strona 2 z 8 Strefa czasowa UTC+2godz.
