| M-48 "Kumak" http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=20&t=1099 |
Strona 12 z 15 |
| Autor: | pepcio 11 [ 14 mar 2015, o 21:33 ] |
| Tytuł: | Re: M-48 "Kumak" |
Ten trzeci film to malinka! Super! Gratuluję! |
| Autor: | Yszek [ 15 mar 2015, o 00:32 ] |
Ten pierwszy, 2 i 3 też jest, jak zwykle... Super! Gratuluje projektu, jak dla mnie małe wydłużenie skrzydła ? Pozdrawiam zbyszek |
| Autor: | milo [ 19 mar 2015, o 18:30 ] |
Kolejny dzień prób w locie. Dzisiaj aura była wyjątkowo sprzyjająca lotom szybowcowym, słaby i ze zmiennych kierunków wiatr, bezchmurne niebo i jak się później okazało, termika. Wykonałem kilkanaście lotów, głównie na dokonanie ustawień. Udało mi się również wykonać dwa loty termiczne po ok 20 min każdy. Raz załapałem komin podczas podejścia do lądowania, zaczepiłem się z wysokości 10-15 m Jeszcze jedna kwestia. Pierwsze lotu wykonywałem na silikonowym zawiasie lotek, teraz mam tradycyjne, dość dużą szparę między lotką a resztą płata - ok 1,5 mm - widzę dużą różnicę. Po pierwsze model jest "świszczący", głośny, wcześniej tego nie było. Po drugie, skuteczność lotek jest mniejsza. Po trzecie, wydaje mi się , że stracił na osiągach......muszę zlikwidować szczelinę, tylko jeszcze nie wiem jak |
| Autor: | pepcio 11 [ 19 mar 2015, o 19:19 ] |
Czułem ,że ten model to będzie "wariat" Czy ta szczelina przy lotce mogła wpłynąć na pracę profilu? Przy większych prędkościach być może.Ale nie sądzę. Niemiecki bombowiec nurkujący "Stuka" miał potężne szczeliny przy lotkach i jakoś aerodynamiki mu to nie zakłócało Nie próbowałeś przykryć ją paskiem złożonej do połowy folii? Aby nie popsuć pokrycia można to spróbować zrobić z folii samoprzylepnej.Zawsze można ją oderwać. Załącznik: Lotka.JPG [ 12.32 KiB | Przeglądany 4347 razy ] |
| Autor: | milo [ 19 mar 2015, o 22:14 ] |
pepcio 11 pisze: Czułem ,że ten model to będzie "wariat" Dokładnie, może nie wariat, ale takie były założenia, stąd tak wygląda a nie inaczej pepcio 11 pisze: Czy ta szczelina przy lotce mogła wpłynąć na pracę profilu? No oczywiście. Opływające profil powietrze/strugi napotykają na szczelinę w płacie i ciśnienia się wyrównują.....żegnaj Cz, jedna czwarta skrzydła nie pracuje Przykleiłem na górze skrzydeł taśmę samoprzylepną, szpara zamaskowana. Może jutro wypróbuję jak teraz model będzie się sprawował |
| Autor: | tom_apis [ 20 mar 2015, o 10:47 ] |
Ja znalazłem trochę inny patent na szczelinę między lotką a resztą płata - taśma klejąca, ale zamontowana od dołu - coś jak U do góry nogami. Dzięki temu nie trzeba zostawiać luzu na swobodną pracę lotki i nic nie wystaje poza obrys profilu. |
| Autor: | milo [ 25 mar 2015, o 13:20 ] |
Wprowadziłem parę poprawek w modelu: -przesunąłem hak o 5 mm do tyłu -dodałem jeden wkręt do mocowania poziomego / to raczej zmiana ułatwiająca eksploatację/ -zakleiłem szczelinę między lotką a płatem taśmą przeźroczystą, samoprzylepną, od góry Szczególnie ta ostatnia zmiana poprawiła w sposób bardzo widoczny osiągi i sterowność |
| Autor: | dexter_ck [ 25 mar 2015, o 17:29 ] |
milo pisze: Wprowadziłem parę poprawek w modelu: -zakleiłem szczelinę między lotką a płatem taśmą przeźroczystą, samoprzylepną, od góry Szczególnie ta ostatnia zmiana poprawiła w sposób bardzo widoczny osiągi i sterowność Pochwal się proszę zdjęciem, może w Aero też czas na ulepszenia |
| Autor: | wieslaw [ 12 kwie 2015, o 18:10 ] |
Jak by nie było to kolejne doświadczenie w konstruowaniu i budowie. Kumak zmierzył się z wiatrami Wysoczyzny Elbląskiej, dał sobie radę! Lądowania w terenie bywają różne. Pozdrawiam |
| Strona 12 z 15 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
