| Oklejanie folią - na przykładzie Edge 540 http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=18&t=96 |
Strona 2 z 3 |
| Autor: | greg2804 [ 8 paź 2012, o 22:52 ] |
| Tytuł: | Re: Oklejanie folią- na przykładzie Edge 540 |
To czekam z niecierpliwością |
| Autor: | pepcio 11 [ 7 mar 2013, o 17:30 ] |
Sławek! W końcu padło na mnie.Stanąłem przed problemem pokrycia folią skrzydeł 3-metrowca. Kupiłem folię białą Oracover i przeczytałem dokładnie Twój artykuł. "Letko" się załamałem. Folia kupiona z niewielkim zapasem, brak żelazka modelarskiego i brak doświadczenia. Nasuwają mi się pytania: 1. Czy mogę potraktować balsę przed pokryciem Caponem lub nitrocellonem a potem przeszlifować? 2.Jak poradzić sobie z dużymi powierzchniami pokrycia balsowego (prawie 70%)? 3.Czy można posługiwać się opalarką na tych powierzchniach i czy folia na nich musi być wcześniej przyklejone żelazkiem? Do tej pory "walczyłem" z samoprzylepną folią dekoracyjną. Ale to inna bajka. Mirek |
| Autor: | slawekmod [ 7 mar 2013, o 18:06 ] |
Nie martw się, nie taki diabeł straszny jak go malują. Jest kilka spraw które trzeba wiedzieć a więc: - absolutnie nie lakieruj, nie gruntuj balsy którą zamierzasz pokryć folią. Jeżeli tak zrobisz to masz murowane bąble podczas oklejania. Można je poprzebijać szpilką ale to syzyfowa praca i paskudnie potem wygląda podziurawione pokrycie. - żelazko modelarskie - niekonieczna rozpusta. Oklejałem przez kilka lat zwykłym, domowym. Przyklejanie do balsy było na temp. w okolicach jednej kropki, potem doklejanie na ciut większej a napinanie i prasowane zakładek na dwóch kropkach. Finalne doklejanie na 3 kropkach przez pieluchę dziecięcą lub inny tego typu materiał. - oklejanie duzych powierzchni nie stanowi problemu, postępuj tak jak w poprzednich postach tego tematu. -opalarka nadaje się do napinania pokrycia na żebrach ale nie do przyklejania do duzych pokryć balsowych, wszak żelazko prócz temperatury gwarantuje jeszcze docisk. |
| Autor: | ali1983 [ 7 mar 2013, o 18:16 ] |
Pepcio ja używam starego 1000Watowego żelazka "Dezamet" z naciągniętą skarpetą żeby się folia nie rysowała od stopy żelazka..daje radę, temperaturę ustawiam między 1,5 a 2 kropkami. żadnego caponu, tylko szlifowanko i odkurzanie. |
| Autor: | pepcio 11 [ 7 mar 2013, o 18:36 ] |
Potwierdza się powiedzenie "kto pyta ten nie błądzi". Dzięki za informację. Ustrzegła mnie od strzelenia babola.Wygląda na to że balsa musi podczas tego zabiegu oddychać a lakier to uniemożliwia. Moje pytanko powstało gdyż chciałem wzmocnić twardość pokrycia balsowego przed ewentualnymi wgnieceniami od badyli podczas lądowania. |
| Autor: | MarekJ [ 7 mar 2013, o 18:47 ] |
Cytuj: -opalarka nadaje się do napinania pokrycia na żebrach ale nie do przyklejania do duzych pokryć balsowych, wszak żelazko prócz temperatury gwarantuje jeszcze docisk. Pozwolę sobie wtrącić swoje trzy grosze. Duże powierzchnie balsowe można z powodzeniem kryć przy pomocy opalarki. Napinany folię gorącym powietrzem na kawałku powierzchni i następnie dociskamy to miejsce miękką szmatką (tak, jakbyśmy go chcieli wyczyścić), przyklejając folię do podłoża. Oczywiście robimy to po przyłapaniu folii żelazkiem na brzegach. Dobrze jest zostawić kawałek nie przyklejonego brzegu i w jego kierunku naciągać i przyklejać folię. Pozwala to na łatwe ujście nadmiaru gorącego powietrza i bardzo ułatwia samą operację napinania i przyklejania pokrycia. Przy użyciu żelazka dobrze jest mieć nałożoną na niego tzw. skarpetę (są gotowe do żelazek modelarskich). Inaczej bardzo łatwo jest zostawić delikatne wgniecenia powierzchni od krawędzi żelazka, szczególnie na miękkiej balsie, które później są bardzo widoczne na pokryciu. A może ja mam po prostu za ciężką rękę |
| Autor: | milo [ 7 mar 2013, o 20:20 ] |
Nie jestem wielkim specjalistą w oklejaniu modeli folią, ale parę modeli okleiłem....jak chcesz to służę pomocą i radą. Możemy umówić się w modelarni w AE, coś podpowiem, pokażę, nie jest to trudne najgorszy jest pierwszy kawałek folii do przyprasowania, później już idzie jak po maśle. |
| Autor: | pepcio 11 [ 11 maja 2013, o 21:02 ] |
"Jak się nie przewrócisz to się nie nauczysz". Stare mądre przysłowie sprawdziło się.Udało mi dzisiaj okleić skrzydła. Nie powiem, żebym piał z zachwytu ale nie wyszło aż tak źle. Używałem zwykłego żelazka i chyba najlepiej się spisało. Próby opalarką nie wyszły najlepiej. Jednak Oracover to nie folia samoprzylepna i zachowuje się zupełnie inaczej .Jej duża termokurczliwość w przypadku opalarki to wada a zaleta dla żelazka. Jednak Sławek miał rację. Potrzebny jest docisk w pierwszej fazie przyklejania. Skubana potrafi się skurczyć i przemieścić w najmniej odpowiednim momencie. Moje uwagi dotyczące moim małym niepowodzeniom. 1.Powierzchnia pod folię musi być idealnie czysta i równa, pozbawiona kresek,lakieru oraz przebarwień balsy ( w moim przypadku pozostał czerwony pyłek po lakierowaniu końcówek co momentalnie się zemściło na białej folii). 2.Trzeba używać "skarpety' na żelazko gdyż podczas zaprasowania krawędzi folii gorący klej potrafi niebezpiecznie zabrudzić pozostałą powierzchnię (praktycznie nie do usunięcia). 3.Temperatura! Gapiostwo może przepalić folię. Czego nie umiem? Wykonać folią przejścia na inne obłe powierzchnie. Załącznik: Załącznik: Załącznik: Z tym mam problemy. Załącznik: Nierówne przyklejenie folii (małe dołki spowodowane zbyt mocnym podszlifowaniem balsy). Przy błyszczącej folii widać tak jak wgniecenie karoserii samochodu. Trzeba idealnie zachować płaskość powierzchni. Załącznik: Tak więc to przyklejanie przy odrobinie wprawy jest nawet frajdą.I co najważniejsze łatwo się ją usuwa bez uszczerbku powierzchni balsowej. Pozdrawiam Mirek. |
| Autor: | slawekmod [ 11 maja 2013, o 21:07 ] |
Prasować możesz równie dobrze przez kartkę A4 ale tylko na powierzchniach do których ładnie przylega żelazko. Pozostałości kleju możesz usunąć zmywaczem do paznokci na acetonie. Po zmyciu przetrzyj wodą z mydłem.Aceton nie rusza folii ale jej klej usuwa. |
| Strona 2 z 3 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
