| Frezarka cnc http://www.forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=18&t=848 |
Strona 2 z 2 |
| Autor: | Maciek82 [ 2 paź 2013, o 10:31 ] |
| Tytuł: | Re: Frezarka cnc |
Mysle że szybko maszynke opanujesz i pewnie kiedys zbudujesz wiekszą Przykładowo dla srednicy freza 3mm : tworzywo syntetyczne, akryl- frez Alu PowerE5E47030 1F lub Dolfa 1S (polerowany) AL-3 obr = 8000/min , posuw 12-15mm/s, zagłebienie 3mm aluminium - obr 18000/min , posów 4mm/s zagłebienie 2mm + mgła olejowa (przy wiekszych srednicach prędkosci moga byc większe) Do drewna, mdf płyty wiórowej , najlepsze są frezy diamentowe ale tu srednice zaczynaja sie od 10mm wiec raczej do ciecia duzych elementów. Do cienkich formatek sklejki nadają sie równiez frezy węglikowe,(hss krótko mówiąc nie polecam) dwu piórowe lub pilnikowe. Przy kazdej obróbce poza dobraniem parametrów skrawania, zaleznie od srednicy freza a więc i jego sztywnosci istotne jest odpowiednio głebokie mocowanie w uchwycie tak by nie wpadał w wibracje tym samym wydajac piskliwe dzwięki. Masz tez mozliwość programową frezowania 3d? bo widze ze Z-tka dosc wysoka |
| Autor: | MisiekK [ 3 paź 2013, o 17:04 ] |
3d jak najbardziej Natomiast ciekawi mnie jakie masz wrzeciono (chodzi o moc) ponieważ wynika z moich obserwacji że im mocniejsze tym lepiej obrabia się alu, widzę też że ważny jest posuw ale moc chyba też ma znaczenie. Dziś zamówiłem frez firmy Fenes (polskiej) nie wiem czy są one dobre, protestuje i zobaczymy.Jeżeli ma ktoś jakieś doświadczenie z tą firmą to prosił bym o opinie. Myślałem nad też tą firmą frezycnc.pl (ingraph) i prawdopodobnie coś od nich wezmę |
| Autor: | Maciek82 [ 5 paź 2013, o 13:16 ] |
Wrzeciono elte 2,2kw. Testowałem ostatnio predkosc cięcia pod dosc duzym obciązeniem - frez diamentowy fi16 - zagłebienie 4cm (płyta MDF) posów 12mm/s szło ładnie , przy 15mm/s dało się usłyszeć zwolnienie obrotów i wzrost temperatury materiału w miejscu cięcia więc to był chyba max.. Z Fenesu jeszcze nie uzywałem ale osobiście złe doswiadczenia z jakimikolwiek narzedziami skarwającymi czy urzadzeniami mechanicznymi mam tylko z produkcji chinskich. Przykładowo mam na warsztacie tokarke chinską w miare nową oraz frezarke ponad 50-cio letnia prod. jugosłowianskiej . Jakosc wykonania oraz uzytych materiałow tej drugiej w porównaniu do chinki to jest przepasć. Ze strony frezycnc też czasem zamawiam ale mają dość drogo. |
| Autor: | rafold [ 20 paź 2013, o 20:03 ] |
Michał pisze: w firmie frezujemy sklejkę 9mm na wylot szczelina musi mieć 0,7 mm Szczelina szerokości 0,7mm na głębokości 9mm robiona frezem? Potwierdź proszę, bo mi się nie mieści. |
| Autor: | Michał [ 20 paź 2013, o 20:13 ] |
potwierdzam 0,74 mm (2 pkt typograficzne) sklejka 9mm - jeden przelot |
| Strona 2 z 2 | Strefa czasowa UTC+2godz. |
